Pro-face 使用工控机来适应生产变化
2007/8/23 10:13:00
Kotobukiya 公司是日本著名的车用地毯制造商,为了收集诸如生产记录、加工数据等方面的信息,Kotobukiya 选用了Pro-face的PL-6920平板电脑通过无线局域网监控,并充分运用了这些信息扩大了多样化生产的能力。 多样化生产的信息不断增加,使我们先前使用的硬盘不堪重负,系统升级变得越加迫切。 在Kotobukiya的工厂里,我们看到装配线不断生产出长度足以覆盖整个汽车底盘的地毯。负责系统改进的Hisao Kadoi先生介绍说:“这些地毯不仅大,而且比非常厚,厚度的增加,主要是为了防止汽车引擎的噪音传入车厢内。” Kadoi先生解释说:“因为生产的车用毯增厚,所以我们需要升级系统以便获取生产数据。更厚的地毯意味着我们每次运出工厂的地毯数量减少了,所以需要相应的减少每个生产单元的数量。与此同时,产品种类的增多要求我们改变生产方式。因此,我们需要更频繁的建立生产线,并且减少每个生产单元的数量。” 大约7年前,Kotobukiya公司安装了日立公司的HIP POP生产信息采集系统,用以向生产经理的电脑输送生产数据,比如产量、次品信息和生产线运行时间。然而,由于各种产品的产量随种类变化很大,HIP POP系统采集的数据急速增加,最终超过了其硬盘容量。因为硬盘无法保存每天产生的数据,丢失数据的情况时有发生,这促使Kotobukiya公司建立了一套新的信息采集系统。 “我们懊悔地发现,我们需要一套可以适应生产变化的更加灵活的系统。” 在建立新系统之前,Kotobukiya公司征集了每个参与生产者的意见。基层工人反映他们需要更好的方法来输入数据,而管理层则需要更好的搜索功能,以便能够用更多的搜索条件来完成更高级的信息搜索。这些意见表明,新系统需要对生产条件的变化灵活应对。 用以安装这套系统的地毯生产车间充满了纤维尘埃,每个人都要带口罩。这就造成了一个问题,即多用途个人电脑是否能够在这个环境中可靠的工作。回忆起当初甄选应用于这个环境的最佳系统,Kadoi先生说:“我们欣赏多用途个人电脑的多功能性,但我们知道只有为工厂特制的系统才能够在这样的环境下安全的工作。 Kotobukiya公司最终选择了Pro-face可靠的工业平板式计算机。 工业平板式计算机是特别为工业生产而设计的,所以它们能够承受一些特别严酷的环境,比如空气中的化纤尘埃,同时还解决了硬盘容量不够的问题。我们只需要有一些基本的VB知识,就可以轻松实现自己需要,而且即使生产环境频繁变化,这套系统仍然应付自如。我们安装了一个演示程序后,这套系统大而清晰的屏幕和高速处理能力给我们留下了深刻的印象,同时在基层生产线也大受欢迎。这些原因最终让我们选择了Pro-face这套工业平板计算机。 经过与生产部门的不断讨论,Kotobukiya公司已经建立起了这套系统,它能够比以前所使用的设备提供详细得多的信息。比如,当生产线出现了问题,操作人员可以从预存的35个出错代码中选出一个作为出错原因输入系统;同样的,输入13个代码中的一个也可以用来确定生产线停顿的原因。系统可以详尽、实时的把现场的信息传输到经理的电脑里,这样不仅可以像以前的系统一样显示生产线的问题,而且可以提供这些问题的详尽原因,因此,操作人员可以采取及时、恰当的行动予以纠正。 增加功能以进一步提高系统性能,向更佳的信息传递迈进。 Kotobukiya公司已经建立了一套无线局域网,以便更好的发挥这套系统的功效。Kadoi先生说:“在有些生产线上,我们每天要改变其布局两到三次。所以,取消了所有的线缆为我们节省了大量重新布线的时间。在这一点上,无线局域网是非常有效的。今后,我们还要在生产线上工人使用的屏幕里增加一项布告功能,并且进一步修改这套系统,让操作人员可以看到以图形显示的生产进程。” Kotobukiya公司还计划扩大这套系统在接收和传送信息方面的功能。总而言之,Kotobukiya公司对这些工业平板式计算机的多种功能和灵活性寄予了高度的期望。
2023年Pro-face中国新年贺辞
Pro-face新一代基础级人机界面新成员STM6000系列
浦东新区领导莅临普洛菲斯调研工作
Pro-face ST6000系列新成员:支持GP-Pro EX,充分利用现有资源实现轻松升级!
Pro-face新一代工业计算机PS6000系列
